回帖:26个,阅读:39120 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/7/13 16:28:03
电机的绝缘阻值,摇的阻值20M,于是把电机换了
(该电机在最里面,换的过程煞是费劲)
换后用了不久,故障依旧,别有原因,这才发现,摇表是坏的,只能到20M左右。
请问,一般电机的阻值达到多少算合格?
另外,以前一直看摇表短路归零与否,现在貌似不全面,使用前,怎么确定摇表的好坏
 一花一世界,一佛一如来
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/7/13 17:17:41
  高压电机绝缘电阻一般不低于1000MΩ,低压电机绝缘电阻一般不低于0.5MΩ。
  除了检查摇表两线短路指针是否归零,开路指针是否在∞处,还要确定摇表基本误差是否检定合格。
[此贴子已经被作者于2014/7/14 14:51:28编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/7/13 18:13:26
一楼正解
自学成才!
-3
2983674497
文章数:-1
年度积分:-3
历史总积分:-3
发表于:2014/7/13 18:23:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2014/7/13 18:48:25
摇表两线短路指针是零,开路指针在∞处
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/7/14 4:45:23
以下是引用zssaqk2014/7/13 17:17:41的发言:
  高压电机绝缘电阻一般不低于300MΩ,低压电机绝缘电阻一般不低于0.5MΩ。
误差怎么定?
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/14 8:36:56
要什么误差?能具体一点吗?模拟表的误差(精度等级)都标注在表盘上了。这个测量误差没有问题。而且绝缘电阻也没有那么精确的要求。所测数据在数量级里即可。
我是你的朋友
1006
lqf196310
文章数:23
历史总积分:1006
发表于:2014/7/14 8:42:40
你那是高压电机10KV
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/7/14 11:20:28
什么电机
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/7/14 12:20:55
仅知道低压电机绝缘电阻一般不低于0.5MΩ。
