回帖:26个,阅读:39120 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/7/15 20:52:19
#20楼
高压电机绝缘电阻一般不低于300MΩ,低压电机绝缘电阻一般不低于0.5MΩ。
 除了检查摇表两线短路指针是否归零,开路指针是否在∞处,还要确定摇表基本误差是否检定合格。
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/7/16 6:20:30
#21楼
回复 #17楼 logo1979
就是380v的电机啊
 一花一世界,一佛一如来
21283
1053370790
文章数:4798
年度积分:908
历史总积分:21283
发表于:2014/7/16 8:18:29
#22楼
380电机用500V摇表。阻值不低于0.5MΩ。摇表测量电机之前两线短接一下。看下会不会回到最低量程处。
687
271315738
文章数:10
历史总积分:687
发表于:2014/7/16 13:40:28
#23楼
我是电机维修的!电机绝缘不要低于0.5就行!再说摇表的绝缘值!跟天气湿度有关!我这夏天摇表一般最高绝缘值在100到200之间!
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/7/16 20:18:35
#24楼
以下是引用2713157382014/7/16 13:40:28的发言:
我们这有好几个电机是这样的,摇着正常,用了半天就跳闸,摇了之后就不行了。可是凉了之后,一摇就又正常了,这是怎么回事?     还有,怎么区分是这种电机
 一花一世界,一佛一如来
687
271315738
文章数:10
历史总积分:687
发表于:2014/7/17 12:16:50
#25楼
打开电机看看线圈有没有发黑!如果发黑就是过载电流过大!当温度过高它的绝缘都下降!
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/7/18 6:14:20
#26楼
回复 #25楼 271315738
一般烧了之后就应该一直接地吧,现在不解为什么凉了之后就好了
 一花一世界,一佛一如来
