回帖:26个,阅读:39120 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/14 12:41:16
#10楼
回复 #1楼 zssaqk
貌似高压电机是好多KV对应多少MΩ,比如10KV则不小于10MΩ
十岁不愁、二十不悔、三十而立
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/7/14 14:44:35
#11楼
回复 #5楼 aaxin2008
兆欧表带数字的分度线数值减去标准电阻的电阻值之和除以基准值,即为每条选定分度线基本误差(以百分数表示)。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/14 20:56:58
#12楼
仪表也要定期确认校验一下
或者使用前再确认一下
747
我at这里
文章数:18
历史总积分:747
发表于:2014/7/14 22:03:30
#13楼
低压380V电机每相对地绝缘最低不能低于0.5MΩ,并且使用500V摇表;
高压电机每千伏不能低于1MΩ,并且使用2000V或2500V摇表。以6000V高压电机为例,相对地绝缘最低不能低于6MΩ。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/7/14 22:08:44
#14楼
高压和低压电机所用的表是不一样的
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/7/15 5:22:35
#15楼
普通电机380的,高低压怎么分
 一花一世界,一佛一如来
2674
逆水行舟
文章数:405
历史总积分:2674
发表于:2014/7/15 12:16:57
#16楼
请查国标
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/15 12:28:41
#17楼
回复 #15楼 aaxin2008
工厂里常见的电,就是380V,10KV,
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/7/15 17:37:14
#18楼
一般情况下低压电机绝缘大于0.5M欧就算合格了,你说兆欧表不用时指针应该在任意位置偏无穷大方向。
2518
南石十地二
文章数:131
历史总积分:2518
发表于:2014/7/15 18:33:33
#19楼
仪表也要定期确认校验一下
