变频器维修
回帖:30个,阅读:2271次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
英威腾45kw屡炸模块
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/7/1 8:57:03
#20楼
第一次维修是哪里的问题?驱动波形还是用示波器看好。
1120
lanhaibuo
文章数:37
历史总积分:1120
发表于:2014/7/1 18:44:27
#21楼
驱动光耦居然都好的,查查
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/7/1 23:08:06
#22楼
回复 #19楼 kinson1981
驱动能力怎么检测?
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/7/1 23:09:35
#23楼
回复 #20楼 kazefsh
输入输出都炸了
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/7/2 9:15:18
#24楼
回复 #22楼 wugouz
50~100欧姆电阻并在各GE极,测量6路的静,动态时电压是否平衡, 注意时间不能长。
991
281927602
文章数:202
年度积分:-19
历史总积分:991
发表于:2014/7/2 15:14:47
#25楼
在《百度》搜索《变频器的前景是穷途末路》就会恍然大悟。
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/7/3 0:43:17
#26楼
回复 #24楼 kinson1981
多少W
的?
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/7/3 11:10:42
#27楼
回复 #26楼 wugouz
测量时间不长不太讲究的,最好2W吧。
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/7/9 21:39:04
#28楼
前几天修了一台,和楼主这台板子是一样的,看着很熟悉。
我修的这台是2个TVS管坏了,一个管子是直接短路了,另一个是通电后才短路,发烫。换上就好了,折腾了1天才找到问题。
楼主应该仔细检查驱动电路。
1026
swp63978514
文章数:55
历史总积分:1026
发表于:2014/7/14 10:39:42
#29楼
模块不一样,驱动电阻就不一样,STARPOWER的模块不好
93.6006
