变频器维修
回帖:30个,阅读:2271次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
英威腾45kw屡炸模块
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/29 11:24:16
模块都可以触发导通关闭,驱动电压都平衡,电压说是平衡的,带0.75小马达没问题,45kw马达没问题,装好带45kw试机,运行十多赫兹就报out3,心想完了,模块有烧了,测p与w相短路,n与w正常,第一次就烧了两个模块,现在第二次又烧了一个模块,第一次三个模块是同一个牌子的,因还有一个是好的,所以找了两个一样,一个原来的模块,装了上去。马达带的是挤出机。
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/29 11:25:19
驱动电压是正常的吧?
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/29 11:27:15
第一次装三个这样牌子的,烧了两个会不会模块质量不好?
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/29 11:31:01
第二次装了这三个,就烧了第一次装的那个
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/29 11:33:28
第一次装的驱动板,第二次换了一个驱动板,还是烧模块了
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/29 11:34:01
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/29 11:36:55
pc929驱动
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/29 11:37:58
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/29 11:40:04
模块短路响声都没有
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/29 11:40:59
46.8003
