变频器维修
回帖:30个,阅读:2271次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
英威腾45kw屡炸模块
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/29 13:48:55
#10楼
1、你这模块混用不考虑模块参数,这样是不行的。
2、你测的上下桥的电压好像不对,运行时和不运行怎么可能全部都是负压呢?
3、你的驱动估计还有问题,比较隐蔽,你没发现。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/6/29 14:36:17
#11楼
1,炸模块有响声没有,响声大是电流型短路。2个模块是不是有失步共通的可能性?
如没有响声,有可能是驱动输出电压有异常。
2,不同厂家、不同型号的模块理论上不要混用。
719
382319213
文章数:22
历史总积分:719
发表于:2014/6/29 14:41:23
#12楼
检查驱动级,一定有问题,特别是驱动光藕。
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/6/29 14:52:38
#13楼
是啊怎么运行也是负压啊
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/6/29 14:54:28
#14楼
模块质量不行, 驱动电压不对
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/6/29 15:33:09
#15楼
问曾维日经理,
xiaozhangy
文章数:63
年度积分:56
历史总积分:1987
发表于:2014/6/29 17:17:23
#16楼
这种烧法还搞,太可拍了。
莫名其妙的坏。心都悬了。表情
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/30 23:11:15
#17楼
回复 #10楼 无敌小飞龙
驱动电压我也觉得奇怪  不如果驱动电压不正常的话  输出电压怎么又是正常的?
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/30 23:13:19
#18楼
回复 #15楼 caihongwei999
怎么找到他
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/7/1 8:19:43
#19楼
1.运行后电压怎么还是负的? 2.模块尽量不要混用。 3.驱动能力有没有检测过?  4. 驱动板到模块的连接线接触好吗?
