回帖:74个,阅读:13218次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/14 23:29:08
#50楼
楼主的总结很好,分析的有道理。
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2014/12/14 23:45:51
#51楼
学习大家的经验了
此帖发自论坛手机版
763
632386899
文章数:20
历史总积分:763
发表于:2014/12/20 10:26:16
#52楼
换一台后,20S又烧,该考虑机械部分,电源这些问题了。奇怪了,为什么变频器没保护停机呢?
19
dahangjs
文章数:-2
年度积分:-224
历史总积分:19
发表于:2014/12/31 17:03:25
#53楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
591
阿冰OTvkIHzP
文章数:20
历史总积分:591
发表于:2016/3/30 16:55:24
#54楼
回复 #42楼 wxahe
应检查:
一:相序是否一致(直观检视)
二:接触器接触电阻是否正常(红外热成像或接触电阻测试)(软启动器是否有隐性故障?楼主没细查未知结果)。
三:机械故障是否排除(楼主叙述未知),两主接触器(三角形接触器吸合与软起正常工作接触器脱扣两者时间差多少(????!!!!)
盲目隔离只会留下隐患,很可能两接触器型号不匹配或有一个有机械阻滞)
楼主细想是否这样?
讨论而已,节约砖块。
1717
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2016/3/30 19:26:26
#55楼
电机烧了变频器不保护可能参数不正确吧
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/30 20:15:29
#56楼
电机运行过程突然跳火短路,此时变频器无法准确保护的!!
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/3/31 8:12:13
#57楼
电机线有没有破皮接地的问题!
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/3/31 13:17:25
#58楼
以下是引用lsjenty在2014/6/24 23:21:01的发言:
  实像这种90KW的小电机可以直接启动的,没必要用软启动带。变频器运行在48Hz基本没有什么节能效果!软启动正常旁路时其旁路接触器吸合会有明显的声音,这个一听就知道!
90KW还小电机啊?
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/3/31 13:28:39
#59楼
以下是引用无敌小飞龙在2014/6/26 8:52:51的发言:
高频高速运行时候扫堂定子线圈短路是保护不了的。时间上根本来不急。
使用三菱2.2变频器,一拖10台电机,同一时间内只能一台电机运行。使用过程中,由于接线有毛刺,电机接线柱处短路,变频器可以保护,那么定子线圈短路应该也能保护吧!
也许是电机功率大,短路电流过大
124.5135
