回帖:74个,阅读:13218次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/7/1 22:26:36
#40楼
也碰到过类似情况
2228
zhangsanjian76
文章数:74
年度积分:60
历史总积分:2228
发表于:2014/7/2 18:55:44
#41楼
支持大家多分享
1250
wxahe
文章数:13
历史总积分:1250
发表于:2014/7/3 21:39:00
#42楼
这种事,曾经在山东遇到过。
星三角和软启动器二种方案运行。用星三角吧,热继老保护;用软启动器空开老跳闸。
刚开始也找不到原因。后来一问,设备被改造了,本来以产就星三角用电机好好的,从来不热保。可是这次加个软启就这样了。知道这个事后,就拆除软启下口线,电机运行没问题。明白道理了后,终于找到一个法子,就是在软启下端加个接触器,就是用软启,接触器吸合。用星三角,接触器不吸合,隔离开本来到电机的电反串到软启器。最后设备正常运行。
790
782137590
文章数:6
历史总积分:790
发表于:2014/7/4 11:35:01
#43楼
回复 #30楼 珍藏10
电机扫堂,为什么变频器保护不了啊,电机扫堂,电机会出现过载啊,变频器不是有过载保护吗
1301
850601286
文章数:63
历史总积分:1301
发表于:2014/7/4 12:18:02
#44楼
楼主这样的案例写得很好啊。学习了。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2014/7/5 11:01:31
#45楼
回复 #42楼 wxahe
学习了,支持多发表技术经验
591
2110421536
文章数:0
历史总积分:591
发表于:2014/7/11 9:49:23
#46楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1020
qingdao0532
文章数:1
历史总积分:1020
发表于:2014/8/11 21:48:42
#47楼
1.电机扫膛变频器能否保护?
这个需要定量分析了,要看电机扫膛的严重程度。
首先,变频器或者热继都是按照电机的电流数来进行保护的。
其次,一般情况下,风机选型都偏大,变频器一般是和电机同功率。比如说90KW引风机,正常运
行电流可能只要130A即可满足工况要求。如果这时发生扫膛故障,比如说电流增加到170A,变频
器会认为电机工作在满负荷状态。
而此时电动机的效率急剧下降,所增加的功率全部用于内部机械摩擦,导致电机过热烧坏。而变
频器或者热继都不会保护的。
90KW离心风机,叶轮都是独立的轴承箱支承,电机通过联轴器和风机相连,如果电机轴伸端轴承
损坏,电机转子可能被联轴器支承,或者电机轴承并未完全失去支承作用等等原因,就可能出现
这种情况。
如果电机本身就工作在满负荷条件,或者扫膛比较严重,电机电流必然超过额定值,变频器会报
过载故障。
如果电机扫膛非常严重,电机电流剧烈增加,变频器会报过流故障。
如果电机和风机用皮带转动,因为有皮带预拉力,如果发生轴承损坏,电机转子被皮带拉紧到定
子上,阻力剧增,变频发生就报过流故障。
电机定子绕组突然击穿,变频器会保护的。
你的现场,电动机和变频器同时烧坏,一旦发生短路,短路电流很大,变频器能否及时保护就很
难说了。
3.引风机关闭阀门反转启动会不会引起电机烧毁?其反转启动负荷与正转启动负荷有没有区别?
离心风机关闭阀门反转启动和正转启动负荷相同,正常条件下不会造成电机烧坏。
关闭阀门后,离心风机不进风,启动时叶轮所受转动阻力小,电动机主要是克服叶轮的惯性。所
以,反向启动和正向启动,负荷相同。
值得注意的是:第一,离心风机进风越多,负荷越重,关了进风口,负荷很轻。
第二,离心风机反转时,进风口仍然吸风,出风口仍然出风,只是风压风量效率都低,
以上两点和人的直觉相反。
4. 90kw引风机直接启动时间?启动电流?250A(内部固定10倍瞬动)空开能否躲过?
这个要看你风机叶轮的惯性大小了。满压直接启动时,电机堵转,电流1000A左右吧。90KW电机
的额定转差率比较小,电动机是一直加速到快要接近同步转速时,电流才降下来。
250A空开能否躲过,那就看启动电流的持续时间和 空开的动作曲线了。
1079
luojiaozhu
文章数:15
历史总积分:1079
发表于:2014/8/30 10:37:55
#48楼
学习并参与:
4、电机空载启动正常,转向正常,启动完2秒钟后电机自由停机,但软启动屏幕显示运行中,电流为0,怀疑软启动内部旁路接触器故障不能吸合,或根本就没有内置旁路接触器。
估计软起动器调试好后也不会使用过,等于是新的,出问题的可能不大吧?
[此贴子已经被作者于2014/8/30 10:44:58编辑过]
722
1017295939
文章数:12
历史总积分:722
发表于:2014/8/30 12:12:41
#49楼
楼主的技术不错!表情
265.6391
