回帖:74个,阅读:13218次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/25 11:06:30
#10楼
谢谢分享经验
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2014/6/25 12:49:19
#11楼
疑惑:
1、90kw电机烧毁后拆开发现轴承损坏转子扫膛,电机扫膛变频器能否保护?电机定子线圈瞬间击穿短路变频器能否反应并保护
2、75kw电机烧毁后拆开发现绕组局部击穿,据了解当时检查对地绝缘正常,但相间绝缘没检查,是2月前正常运行拆下来备用的
3、引风机关闭阀门反转启动会不会引起电机烧毁?其反转启动负荷与正转启动负荷有没有区别,(离心风机)
4、90kw引风机直接启动时间?启动电流?250A(内部固定10倍瞬动)空开能否躲过?
5、变压器应该是足够直接启动的。
6、当时安装是如何试机的,难道变频器与软启动方向相反没看出来?
7、可能是:软启动方向正确,变频器因内部逆变后方向也对?或者变频器方向错误但用设置参数把方向改过来了?
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2014/6/25 14:20:42
#12楼
这个过程够详细顶了,转子扫膛,轴承损坏,电机运行时声音明显增大的吧。这个没人注意?
[此贴子已经被作者于2014/6/25 14:21:12编辑过]
834
在路上工控
文章数:8
历史总积分:834
发表于:2014/6/25 15:04:52
#13楼
这样的讨论涨姿势啊!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/25 20:14:23
#14楼
电机掃膛不应该变频器挂了啊!变频器不会过载保护?
怀疑还有其他没发现的问题存在
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2014/6/25 22:42:43
#15楼
楼主辛苦,谢谢无私的奉献。长知识。大师级人才。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/26 8:52:51
#16楼
高频高速运行时候扫堂定子线圈短路是保护不了的。时间上根本来不急。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2014/6/26 12:28:11
#17楼
回复 #16楼 无敌小飞龙
如果变频器驱动的电机突然烧毁短路,变频器岂不是都要陪葬。普通电机变频非正弦运行,谐波等影响电机会更容易老化?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/26 13:53:45
#18楼
回复 #17楼 82252031
对头
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/6/26 16:27:26
#19楼
学习了。
187.0113
