运动控制
回帖:16个,阅读:1180次 [上一页] [1] [2] [下一页]
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2014/6/24 13:31:28
设计一款自动机,有需要带12台伺服电机,请教PLC选型方案实现12路脉冲输出。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/24 13:35:16
如果应将简单,可以选择小型的,复杂的话就选择中型的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2014/6/24 13:37:53
回复 #1楼 zrx517697809
现在用的都是小型的,但是一般小型的没有那么多脉冲输出
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/24 13:56:43
这么多路的,可以考虑用通讯型的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2014/6/24 14:18:21
回复 #3楼 fumz78
通讯型指什么?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/24 14:37:50
回复 #2楼 heimao1990
多个PLC,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
22228
fireray
文章数:3673
年度积分:613
历史总积分:22228
发表于:2014/6/24 16:12:00
中大型plc就能有多路脉冲输出吗?能简单介绍吗?
29418
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:499
历史总积分:29418
2017国庆活动(二)
发表于:2014/6/24 19:54:58
以下是引用heimao1990在2014/6/24 13:31:28的发言:
脉冲周期?
联系!腾讯扣扣149034219
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/24 19:57:20
以下是引用heimao1990在2014/6/24 14:18:21的发言:
通讯型指什么?
比如三菱的Q系列或是L系列的,有的一个模块就能控制16个轴,不过这些要求连接的伺服是三菱专用的通讯型的伺服。
   深圳       fumz78@163.com
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2014/6/25 8:21:03
回复 #7楼 guanyumou
能达到10000HZ
