运动控制
回帖:16个,阅读:1180次 [上一页] [1] [2] [下一页]
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2014/6/25 9:21:50
#10楼
回复 #8楼 fumz78
如果我选用三个有四轴脉冲输出的PLC比如松下FP0R或FPx,是否可行?和选用三菱Q加通讯型伺服比起来那种更合适?
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/6/25 12:58:14
#11楼
运动控制器
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/25 14:32:41
#12楼
还要看你这12个轴具体是什么动作,有没有插补、联动等要求。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1065
LosRicos
文章数:14
历史总积分:1065
发表于:2014/6/25 16:03:22
#13楼
呵呵,信捷的XCM系列,好像是这个型号,单机12路脉冲输出
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2014/6/26 8:51:43
#14楼
回复 #12楼 fumz78
没有插补联动
661
171239411
文章数:2
历史总积分:661
发表于:2014/7/21 10:40:43
#15楼
如果没有插补,圆弧等特殊动作要求,只是独立简单运动的话,可以用三菱FX3U+3个1PG模块 + FX3U+3个1PG模块
可以控制6轴。2个PLC之间用RS485BD简单LINK通信就可以。
661
171239411
文章数:2
历史总积分:661
发表于:2014/7/21 10:46:03
#16楼
回复 #15楼 171239411
可以控制12轴。2个PLC之间用RS485BD简单LINK通信就可以。或者不考虑成本的话,可以用Q系列PLC+QD70P8+QD70P4,QD70P8控制简单8轴,P4控制简单4轴,总共12轴。
