一个小小的电路把我难倒了
[3]
[4]
[5]
一个小小的电路把我难倒了
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2014/6/17 23:50:52
今天给一个公司配个小盘,大体原理我说下,按下x1气缸y0夹紧工件,夹到位有个x2信号磁性开关闭合 y1气缸压下钻孔,往下走到磁性开关x3之后y1压下气缸松开,延迟n秒 y0夹紧也松开。可是今晚我做了个盘,那个m1和t同时闭合然后本来应该时间到了时间继电器和m1同时断电,可是没断电时间继电器自己震荡了嘎嘎的响电压15v左右,切不断,纳闷了怎么也找不到原因啊,大家帮看看是哪里不对了。。
智慧急救:华北工控提供救护车智能调度系统专用整机
chenhaogofor
作者的所有帖子(13)
发表于:2014/6/18 0:00:55
问题在X3上
兄弟呀
倍福半导体行业案例分享合集
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/6/18 5:21:25
可能与“M1”、“T1”的动作灵敏度有关,如果它们是电磁器件的话;
可以修改电路图。
基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/6/18 7:16:48
用脉冲触发试试!
有问题可加
台达电源闪亮成都光刻机
gjf201337
作者的所有帖子(2636)
三菱电机活动(三)
发表于:2014/6/18 7:21:06
加互锁
享受生活
台达自动化产品在粗纱机控制系统上整合应用
caihongwei999
作者的所有帖子(453)
发表于:2014/6/18 7:41:56
可以用别的方法做,上升沿指令,
如何破解危险气体泄漏检测难题?Vertex公司揭秘:FLIR Gx320成检测利器!
ddyy8899
作者的所有帖子(69)
发表于:2014/6/18 8:03:58
个人观点:因为X3始终接通,当T1断开时,X3是接通的,所以M1接通,T1设置时间短,所以反复接通、段开。
[此贴子已经被作者于2014/6/18 8:04:40编辑过]
图尔克运输容器检测
[5]
405336961
作者的所有帖子(20)
发表于:2014/6/18 8:14:41
X3用上升沿指令
此号的人,识少少扮代表。所说的,大家不要当真
台达机电产品在高速绞线机上的成功应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/6/18 8:20:40
X3改脉冲上升沿试试
自学成才!
使用FLIR热像仪,菲亚特汽车质量有保障
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2014/6/18 8:22:22
x3闭合的话m1立即闭合然后y1立即断电而且可以断电,断电之后气缸立即上升,上升2cm x3就断开了呢,然后时间到了自动断开,现在我试验用的镊子做开关用,x3一碰 m1 t1就得电,我立马撤掉镊子,可是还是自激震荡。切不断m1.
FLIR热像仪竟有8种调色板?你都用过哪些?
