回帖:41个,阅读:4639 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/6/17 23:50:52
今天给一个公司配个小盘,大体原理我说下,按下x1气缸y0夹紧工件,夹到位有个x2信号磁性开关闭合 y1气缸压下钻孔,往下走到磁性开关x3之后y1压下气缸松开,延迟n秒 y0夹紧也松开。可是今晚我做了个盘,那个m1和t同时闭合然后本来应该时间到了时间继电器和m1同时断电,可是没断电时间继电器自己震荡了嘎嘎的响电压15v左右,切不断,纳闷了怎么也找不到原因啊,大家帮看看是哪里不对了。。
1658
chenhaogofor
文章数:13
历史总积分:1658
发表于:2014/6/18 0:00:55
问题在X3上
兄弟呀
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/6/18 5:21:25
可能与“M1”、“T1”的动作灵敏度有关,如果它们是电磁器件的话;
可以修改电路图。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/6/18 7:16:48
用脉冲触发试试!
有问题可加
12063
gjf201337
文章数:2636
年度积分:163
历史总积分:12063
三菱电机活动(三)
发表于:2014/6/18 7:21:06
加互锁
享受生活
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/6/18 7:41:56
可以用别的方法做,上升沿指令,
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2014/6/18 8:03:58
个人观点:因为X3始终接通,当T1断开时,X3是接通的,所以M1接通,T1设置时间短,所以反复接通、段开。
[此贴子已经被作者于2014/6/18 8:04:40编辑过]
1039
405336961
文章数:20
历史总积分:1039
发表于:2014/6/18 8:14:41
X3用上升沿指令
此号的人,识少少扮代表。所说的,大家不要当真
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/18 8:20:40
X3改脉冲上升沿试试
自学成才!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/6/18 8:22:22
x3闭合的话m1立即闭合然后y1立即断电而且可以断电,断电之后气缸立即上升,上升2cm x3就断开了呢,然后时间到了自动断开,现在我试验用的镊子做开关用,x3一碰 m1 t1就得电,我立马撤掉镊子,可是还是自激震荡。切不断m1.
93.6006
