回帖:28个,阅读:2102 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
656
153790271
文章数:1
历史总积分:656
发表于:2014/6/6 19:17:59
按下启动按钮后接触器不停吸合,释放。但是拆掉电机线后接触器就能正常吸合了。拆掉电机接线盒里的三相线,我量出电压都是380.那应该证明控制线路和主线路都没有问题。现在我怀疑是接电机后启动压降大,造成接触器线圈电压不够,导致不停的吸合释放,或是接触器有问题,大家认为呢?
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/6/6 19:28:48
有没有热继电器?有没有保护?控制电源有没有通过变压器隔离
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/6/6 19:44:33
应当是电机起动时压降较大,可查一下线径等。
684
瑞金-工控
文章数:1
历史总积分:684
发表于:2014/6/6 19:45:46
接触器线圈电压是不是对的,220、380
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2014/6/6 20:14:30
可能1 变压器小 2 线径细 3传输距离远 4交流接触器毛病 5接线松动。
822
2965908679
文章数:25
历史总积分:822
发表于:2014/6/6 20:16:46
原来是正常的话,查电源有无虚接或负载加重引起的。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/6/6 20:39:54
接触器不停地吸合释放,那么就是线圈的吸力不够,其最常见的问题就是线圈的电压过低,其可能原因有接线接触不良和电机启动压降过大原因。
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2014/6/6 20:47:32
查看下接触器控制回路是否有保护 不停通断
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/6/6 20:50:32
如果电压被拉下,接触器释放后,辅助点也断开,自锁解除,不应该再次吸合。再查查
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
5807
binzhouding
文章数:574
年度积分:59
历史总积分:5807
发表于:2014/6/6 21:05:57
楼主上图吧,
109.2007
