回帖:28个,阅读:2102 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2014/6/8 20:50:32
#20楼
试过一次控制线路串了接触器的常闭触头,导致不听吸合
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2014/6/9 10:07:58
#21楼
支持四楼
新手报道,受教必顶!
图
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2014/6/9 12:47:05
#22楼
有一个办法可以知道是不是压降的厉害,就是启动的时候按着启动按钮别放一直到电机启动完成在放开。要是还响就不是电压的问题。反之......
1562
1005928818
文章数:180
历史总积分:1562
发表于:2014/6/9 18:28:35
#23楼
多大的电机,多大的接触器啊,楼主说清楚点啊
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/6/10 16:00:37
#24楼
同意以上各位的分析
822
2965908679
文章数:25
历史总积分:822
发表于:2014/6/10 22:05:19
#25楼
查这种故障,实际上只要在操作时,用万用表测量接触器线圈的电压就可顺藤摸瓜检查下去了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/11 6:06:58
#26楼
4楼说的经典!
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/6/11 17:14:46
#27楼
我觉得肯定控制回路的线松了。。。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/6/12 9:19:15
#28楼
有故障点,查
875
1798912015
文章数:19
历史总积分:875
发表于:2014/6/18 23:18:28
#29楼
建议查控制线路是否正确。照道理按钮松开后,接触器是不能自动吸合的。不知正确否?
