回帖:28个,阅读:2102 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/7 8:44:16
#10楼
    上图看看。
    按下启动按钮后,一直按着还是放开?
    我经历过相近的案例。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/6/7 9:00:31
#11楼
呵呵,不要怀疑电源的容量,会连一个马达和接触器也带不起的话,更不用说整个车间的用电设备了。
更何况电源电压的降低升高是一条平稳下降或者回升的正弦波弧线,没见过是脉冲式的。
接触器不断的弹跳,不是硬件有问题,就是接线或者触点有问题。
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/6/7 9:08:24
#12楼
以下是引用cfg1682014/6/7 9:00:31的发言:
说的极是,上次我们有台粉碎机怎么也不能启动,量线圈也有电压,最后发现有根零线接触不好,加固又好了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/7 17:03:50
#13楼
      楼主:
         是新机器还是已经用了一段时间的老机器?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/7 17:18:28
#14楼
把电机再接回去试试
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2014/6/7 17:56:58
#15楼
同意3楼看法
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:212
历史总积分:19970
2014逛工博
发表于:2014/6/7 20:09:57
#16楼
看看你的控制线路与主电路关系对不对
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/7 22:31:07
#17楼
应该是接触不好吧!
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2014/6/8 8:28:35
#18楼
我以前遇到的问题:250KW电机的星——角启动柜,启动时正常,转角时接触器全部释放了!将负载摘掉,空试星角柜,却又正常了!!接上负载,故障依旧??!!于是又将负载摘掉,单试星角柜,嗨!……又正常了,没办法只能……盲目的干点活,于是就紧柜内的接线螺丝,却发现有的螺丝很松,紧完后,从新试,一切正常了!!!
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/6/8 9:48:55
#19楼
   一次回路有接触不良的地方,在二次回路供电连接点之前,因为接触器吸合马山拉低电压,接触器释放,释放后有恢复电压又吸合,如此循环才造成此现象,电机拆了就能正常吸合。不是什么奇怪现象,仔细一想就能明白。
109.2007
