回帖:43个,阅读:2374次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/5/31 8:32:49
电路如图所示
中继的一个常开是用来控制接触器的。
当Y点有输出时,中继的灯就一闪一闪,PLC报错。
起初以为是中继线圈接反,但是验证过还是不行。
请问各位大侠,这会是什么问题呢?
6-5 检查情况:plc的0V接到开关电源OV
PLC24V接到开关电源24V
败给我同事了,我也没检查下
[此贴子已经被作者于2014/6/6 16:38:41编辑过]
佛山
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/5/31 8:47:49
可能PLC输出有问题但一般很少;也有可能是外部供电问题,测量一下DC24V供电问题,最后就有可能是程序问题,检查程序.
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/5/31 9:01:27
以下是引用xlian在2014/5/31 8:47:49的发言:
PLC输出问题我不敢肯定。  DC24V是正常的 24.2V,程序没啥就是一直输出。
佛山
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/31 9:17:41
继电器灯一闪一闪的,那就应该是PLC的Y输出进行脉冲输出了。
有一个编程习惯,当PLC程序提示设备遇到故障的时候,很多时候都是使用脉冲输出进行连接报警灯进行提示的,楼主的情况也是这样吧,整个设备检查过了吗?
[此贴子已经被作者于2014/5/31 9:19:07编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/31 9:27:12
     继电器接线拆下重新接一下 ,压紧。
     PLC报错。 如何报错?
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2014/5/31 9:32:49
先把PLC输出点的线拆了,再有输出时看PLC是不是正常;
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/5/31 9:39:15
以下是引用cfg168在2014/5/31 9:17:41的发言:
确实PLC报故障了。但是检查不出来问题在哪。  OV和24V没有短路,零火线也没短路啊
佛山
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/31 9:43:42
回复 #6楼 cdl516
PLC提示故障,是生产运行程序故障呢还是PLC本机故障?
有设备图纸吗?没有图纸就用电脑联机查看PLC内部程序。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/5/31 10:11:36
以下是引用ZHTOK在2014/5/31 9:27:12的发言:
     继电器接线拆下重新接一下 ,压紧。
     PLC报错。 如何报错?
原来用的是富士的继电器,后来换了 欧姆龙的,都不行。PLC就是输出灯全灭。
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/5/31 10:13:36
以下是引用cfg168在2014/5/31 9:43:42的发言:
程序M8000-------------Y6
就一句。
图纸我画的
佛山
