回帖:43个,阅读:2374次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2014/6/3 6:30:20
#20楼
以下是引用ZCMY在2014/5/31 9:32:49的发言:
先把PLC输出点的线拆了,再有输出时看PLC是不是正常;
馒头就得一点一点的啃,逐步排除吧
 一花一世界,一佛一如来
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/6/3 8:23:28
#21楼
以下是引用aaxin2008在2014/6/3 6:30:20的发言:
馒头就得一点一点的啃,逐步排除吧
谢谢,今天下午再去看看
佛山
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/6/3 9:00:46
#22楼
中继线圈上加个续流二极管试试
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/6/3 13:47:57
#23楼
以下是引用wangjlcs在2014/6/3 9:00:46的发言:
中继线圈上加个续流二极管试试
加续流二极管的意图是?
佛山
1041
luoluo-0714
文章数:12
历史总积分:1041
发表于:2014/6/3 23:54:04
#24楼
估计还是出在程序上,是不是伺服占用了Y6和Y7了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/4 6:11:32
#25楼
检查一下各个电压怎么样?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/4 7:30:23
#26楼
如果是晶体管输出,那与PLC输出的内部供电电源有关,与外部的继电器线包电源一致才行,如有压差,会导致继电器线包存在维持电流的。把PLC的电源引出,控制继电器线包就行了。
我是你的朋友
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/6/4 7:52:04
#27楼
以下是引用luoluo-0714在2014/6/3 23:54:04的发言:
控制伺服只到Y5
佛山
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/4 8:06:05
#28楼
拆下中继试下正常?连接电脑监控?直接并一个M8000触点至Y点试试,基本上这样就知道问题在哪了
自学成才!
1041
luoluo-0714
文章数:12
历史总积分:1041
发表于:2014/6/4 10:33:05
#29楼
PLC报什么错可以查询得到的,报错内容发上来才好帮你解决,这样你一句我一句再过半年也解决不了问题,问题详细描述好来
