回帖:43个,阅读:2374次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/5/31 10:14:29
#10楼
以下是引用ZCMY在2014/5/31 9:32:49的发言:
先把PLC输出点的线拆了,再有输出时看PLC是不是正常;
当Y6  Y7不输出的情况下,前面6个点控制伺服非常正常。
佛山
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2014/5/31 10:23:17
#11楼
9楼和10楼两种说法不矛盾吗?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/5/31 11:31:44
#12楼
以下是引用Kate在2014/5/31 10:23:17的发言:
9楼和10楼两种说法不矛盾吗?
请忽视这个小矛盾,脉冲输出和Y6点没有关系。表情
佛山
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/31 15:44:40
#13楼
应该是PLC受到干扰所引起的吧。
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/31 15:44:58
#14楼
换个中间继电器不带指示使使把,
[此贴子已经被作者于2014/5/31 15:47:13编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/31 16:46:05
#15楼
Y6和Y7的输出接口形式是什么样的?他输出的高电平是多少V呢?这些都需要搞明确。
我是你的朋友
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2014/5/31 16:56:45
#16楼
以下是引用cdl516在2014/5/31 11:31:44的发言:
9楼和10楼两种说法不矛盾吗?
在顶楼,你说“当Y点有输出时,中继的灯就一闪一闪,PLC报错。”
在9楼,你说“程序M8000-------------Y6 就一句。”
在10楼,你说“当Y6  Y7不输出的情况下,前面6个点控制伺服非常正常。”
因此,我才认为有矛盾。程序……就一句若真,何来Y7有输出或无输出,前面6个点何来控制正常呢?
并且,M8000————Y6 若真,只要PLC运行Y6就有输出,只有停止运行才没有输出。
停止运行必然无一闪一闪现象了,加上PLC报错,不是程序有问题还能是什么?所以“程序M8000-------------Y6 就一句。”为假。
不知我说清楚了没有?
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/5/31 20:19:25
#17楼
你的伺服器线路可能有误,导致24V短路
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/6/2 10:24:16
#18楼
以下是引用fuhuafeng72在2014/5/31 20:19:25的发言:
你的伺服器线路可能有误,导致24V短路
但是我单独驱动伺服  都没事啊
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/6/2 10:25:18
#19楼
以下是引用Kate在2014/5/31 16:56:45的发言:
9楼和10楼两种说法不矛盾吗?
不知我说清楚了没有?
您不用较真。你就理解成 Y0 到Y5控制伺服正常,只要Y6一输出就不正常了
佛山
