回帖:41个,阅读:2806次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
plc的Y点怎么老是烧
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2014/5/19 12:00:29
我的FX1N-M6OMR的Y点很容易坏呢?怎样解决?接的主要是24V电磁阀
享受生活
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2014/5/19 12:20:59
是不是有短路了,或是动作频率太高了,中间加继电器转换一下
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/19 12:25:41
加中间继电器转换
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/19 12:33:08
楼上的用继电器转是好办法,还用一中在电磁线圈并上一个2极管,正的对正,负对负,不能接反,针对输入直流,如交流采用阻容并联。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/5/19 12:54:26
1,用中继可测试一下也是一个办法
2,检查阀电流是不是过大
3,现场有无短路或是 Y 点的小接触器质量太差
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2014/5/19 13:26:36
老是烧一个 还是都要烧啊
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2014/5/19 13:49:29
呵呵;接电磁阀最好加中间继电器;
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2014/5/19 14:21:44
加中间继电器是个明智的选择。继电器坏了直接拔下换新的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/5/19 15:22:41
输出加个继电器,Y点控制接继电器,继电器触头再控制电磁阀。
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/5/19 16:10:47
用中间继电器,这个是频率快导致的
