回帖:41个,阅读:2806次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
plc的Y点怎么老是烧
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/5/21 18:46:40
#30楼
加中间继电器或三极管转
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/21 19:02:20
#31楼
呵呵,以前我们的电子厂流水线,PLC也是继电器输出类型,有几个输出点也是一天下来几千次的频繁动作,一个月就是几万十几万次的动作,触点经常损坏。
但是领导又不给加中间继电器,也不换晶体管类型的PLC,更不会自己制作或购买晶闸管电路板永久解决问题,原因大家都懂的。
更换一个触点损坏PLC的费用为几千块钱呢。
[此贴子已经被作者于2014/5/21 19:02:46编辑过]
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/21 20:29:57
#32楼
回复 #29楼 九翱九天
我把2极管有一圈看成是正端了,多谢指正。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/22 8:39:34
#33楼
以下是引用gjf201337在2014/5/19 12:00:29的发言:
我的FX1N-M6OMR的Y点很容易坏呢?怎样解决?接的主要是24V电磁阀
   液压电磁阀线圈电流大,动作频率不高的话,加中间继电器。
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/5/22 11:08:55
#34楼
电磁阀属于感性负载,如果功率大或者动作频繁对PLC点都有很大的损害,做好是加中间继电器。或者直流则在线圈并列续流二极管,交流并列RC阻容吸收。
714
197232185
文章数:9
历史总积分:714
发表于:2014/6/4 16:00:50
#35楼
没接中继吧
665
yujian2075
文章数:8
历史总积分:665
发表于:2014/6/8 21:48:49
#36楼
师傅,我想问一下为什么要用中间继电器?还有楼上说接二极管,这些都是为什么?我们学校的控制电磁阀为什么就没有出现过同意的问题?
yujian2075
文章数:8
历史总积分:665
发表于:2014/6/8 21:51:40
#37楼
师傅能不能说一下为什么要加中间继电器?
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/6/10 17:51:33
#38楼
加二极管是续流,二极管与线圈反向并联就可以,加中继的作用是:1隔离,2放大,PLC的输出点的继电器触点容量交流220V负载5A,直流DC24V负载2A,而一般市场上的中继触点容量交流AC220V为10A;
1257
king_king2
文章数:43
历史总积分:1257
发表于:2014/6/10 20:40:14
#39楼
1、加继电器是小电流驱动大电流,也就是把流过PLC Y点的电流给降了下来,同时隔离了输出输入。
2、在电磁阀反向并上一个二极管是因为经要续流。因为电磁阀是感性元件有惯性的,当PLC 由输出变不输出时,电流截止,但反向电压上升而击穿PLC的Y点。
3、可以并上一个电容(容量要适中),是因为电容有储能作用,也就抑制了反向电压的上升,保护了PLC。
4、个人认为,要是确定是这个问题而引起的Y点坏。可以用IGBT(速度快,与继电器的反应时间不是一个数量级上的,耐压高,驱动能力强)。也可以用MOS管,或是设计一个三极管电路。总之方案有很多,但总体思路都是一样的,要用什么的方案就看你自己的需求了!差点忘了说,要是是交流电驱动的电磁阀,并电容、并反向二极管的就算了吧。
[此贴子已经被作者于2014/6/10 20:54:41编辑过]
109.2007
