回帖:41个,阅读:2806次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
plc的Y点怎么老是烧
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/5/20 9:18:28
#20楼
24V电磁阀电流很大的,比220的大很多,还是加中间继电器吧。
758
zhangm85316
文章数:1
历史总积分:758
发表于:2014/5/20 10:40:34
#21楼
电磁阀电流过大引起的,加中间电磁继电器。
[此贴子已经被作者于2014/5/20 10:40:55编辑过]
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/5/20 11:44:27
#22楼
请问楼主Y点一直坏,楼主是怎么维修的啊
4648
jumpingqq
文章数:252
年度积分:167
历史总积分:4648
发表于:2014/5/20 12:24:02
#23楼
确实是动作频率高引起的。我这边MR的也坏的多,有几台我都把机器拉出来重装了中间继电器,稍微好了点,偶尔也坏那么一个。现在我一律都不用MR了,直接用MT的。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/5/20 14:33:17
#24楼
你的电磁阀电流可能比较大,比如液压阀的线圈有1-1.4A,其启动电流约7倍就有7-10A了,而PLC的继电器的过流量是5A的,所以PLC继电器触点容易烧蚀,最好是加继电器隔离,继电器一般有10A的过流量,虽然还时会坏,但好过烧PLC输出点;最好是用晶体管放大板,电子市场应该有,也可以自已做,我用的PLC放大板都是自已做的如图
834
xuguhu007
文章数:82
历史总积分:834
发表于:2014/5/20 19:20:35
#25楼
换固态继电器,
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/21 16:48:35
#26楼
以下是引用gjf201337在2014/5/19 12:00:29的发言:
我的FX1N-M6OMR的Y点很容易坏呢?怎样解决?接的主要是24V电磁阀
   液压电磁阀吗?
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/5/21 17:58:44
#27楼
加中间继电器转换
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2014/5/21 18:22:23
#28楼
谢谢各位,还是加中间继电器转换
享受生活
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/5/21 18:30:24
#29楼
以下是引用zqy54271在2014/5/19 12:33:08的发言:
楼上的用继电器转是好办法,还用一中在电磁线圈并上一个2极管,正的对正,负对负,不能接反,针对输入直流,如交流采用阻容并联。
办法是对的,不过二极管应该是反并联,正对负,负对正,目的是为了电磁线圈在断电后释放反向电动势
109.2007
