机电一体化
回帖:35个,阅读:2466次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/4/15 20:18:52
#20楼
以下是引用honghaii在2014/4/15 7:24:11的发言:
你很多图形符号的标示都没改还是系统默认的。LZ跟我用的一样的系统画电路图的说,这个系统就是打印出来的图纸很小很细
能不能把打印的图纸搞大?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/4/15 20:21:16
#21楼
以下是引用1920395409在2014/4/15 5:50:25的发言:
保险丝的应该用FU1表示,热过载用FR表示,KA1是用来表示中间继电器的吧,启动、停止按钮可以用SB1\SB2\或者用QA\TA表示,KA2-2,KA3-2这两个常闭点是多余的吧。接触器KM2没有标出来。控制线路不能用地线啊,可以用零线,或者两个火线。可以说一下你用的制图软件吗?
KA2-2,KA3-2这两个常闭点是互锁的哦亲。这个控制用了接触器互锁加按键互锁。等于是双重互锁。改天再改改拿上来让大家指教!谢谢啦哦!
21255
honghaii
文章数:8181
年度积分:744
历史总积分:21255
发表于:2014/4/16 7:28:26
#22楼
图纸打印放大是可以的,打印的时候放大2.5倍记得,但是打印出来的线条还是很细的,看着不舒服的。
23809
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:907
历史总积分:23809
西门子接触器(三)
发表于:2014/4/16 14:19:11
#23楼
按11楼的来,先画出基本电机控制电路,功能在一点点加,这样通过很明白的。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/16 15:12:00
#24楼
也学习了不少!
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/4/17 0:13:46
#25楼
电机接零保护不应标PE。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/4/17 0:32:50
#26楼
PE和N 还是分开的 PE 地 N中线线0
[此贴子已经被作者于2014/4/17 1:09:58编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/17 7:13:18
#27楼
除了PE 接电机外壳,接触器线包接N以外,其他的,都可以用。没什么不可以的错误。但是PE和N的使用,是原则性的。必须正确。
我是你的朋友
23821
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:310
历史总积分:23821
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/4/17 8:15:23
#28楼
地线接保险丝?
灯会亮吗?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2014/4/17 15:52:53
#29楼
你这个是TN-C系统啊,零线和地线共用一根,应该标NPE,另外NPE这根线是不允许断开的,所以地线上接熔断器也是错误的
[此贴子已经被作者于2014/4/17 16:22:03编辑过]
