机电一体化
机电一体化
琳琳散散的整出的图。。
[3]
[4]
琳琳散散的整出的图。。
转身祭喧哗
作者的所有帖子(1874)
发表于:2014/4/14 23:21:40
这个貌似是最简单的正反转。貌似画出来了。花了几天无聊时偷偷画的图。不知有问题没。求多多指教,哪里有不完善的地方。有木有跟完美的画法?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
精彩案例 | 基于 PC 的全自动包装机控制系统
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2014/4/15 5:50:25
保险丝的应该用FU1表示,热过载用FR表示,KA1是用来表示中间继电器的吧,启动、停止按钮可以用SB1\SB2\或者用QA\TA表示,KA2-2,KA3-2这两个常闭点是多余的吧。接触器KM2没有标出来。控制线路不能用地线啊,可以用零线,或者两个火线。可以说一下你用的制图软件吗?
台达机电产品在木线条砂光机上的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/4/15 6:54:52
上部左端PE(开关端子7),是不是N。
台达G系列变频器在全自动砌块成型砖机上的应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/15 7:23:39
这指示灯有用吗
BCNet-FX实现三菱PLC与WinCC以太网通讯
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2014/4/15 7:24:11
你很多图形符号的标示都没改还是系统默认的。LZ跟我用的一样的系统画电路图的说,这个系统就是打印出来的图纸很小很细
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/4/15 8:20:16
地要用零线,pe要单接。
清泉石上,明月松间。
台达机电产品在自动研磨机上的成功应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/4/15 8:30:22
错的地方太多了,很多标示字符都错,至少可以找出10个问题
自学成才!
图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
中流砥柱
作者的所有帖子(229)
发表于:2014/4/15 8:50:26
哈哈,楼主估计没有认真看看吧。
台达DMV双摄像视觉系统在激光切割定位的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/4/15 8:51:00
太多错误了啊
CC-Link IE TSN 在锂电行业涂布机上的应用
作者的所有帖子(3209)
发表于:2014/4/15 9:02:55
又一个零线当地线的
三菱FX3U通过BCNet-FX连接MX Component
