变频器论坛
回帖:26个,阅读:5359次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/18 21:34:41
#20楼
要说严格测试的话,必须使用转速表测量。
变频器没带转速反馈装置吧,变频器的转速数据应该是不可信的。
如果转速还是一样的情况下,就是扭矩出了问题。
尝试更换变频器品牌或者型号。
[此贴子已经被作者于2014/4/18 21:35:58编辑过]
710
1941422012
文章数:19
历史总积分:710
发表于:2014/4/19 6:24:41
#21楼
尝试更换变频器品牌或者型号。
杭州汇诚变频节能改造专家 变频器厂家领航者www.hcbpq.com
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2014/4/19 11:42:33
#22楼
ACS510-01-017A-4,7.5KW,17A.
  变频器是220V的吗   如果是 输出电压没有380啊
压力肯定上不来了啊   换380的啊
1244
op00987
文章数:53
历史总积分:1244
发表于:2014/4/20 21:39:39
#23楼
期待后续结果!
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/4/22 18:40:34
#24楼
对应的电压小,功率输出也小了
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2014/4/24 13:53:29
#25楼
遇过这样的问题,至今也不知道什么回事,同一油泵带压启动,接西门子MM430,设启动完后固定50Hz运行,结果变频器无法启动,一启动就报警过载,把变频器线拆了,直接接3相380启动,完全没有问题
1413987705
文章数:-6
年度积分:-38
历史总积分:-38
发表于:2014/4/24 16:09:00
#26楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
300.1536
