变频器论坛
回帖:26个,阅读:5359次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
942
lwihjw
文章数:7
历史总积分:942
发表于:2014/4/14 10:55:33
各位老师:
   我遇到一个问题,请大家给分析一下!
   我用ABB ACS510 7.5KW变频器带7.5KW水泵做恒压供水,控制位恒压供水控制器,使用ABB 标准宏,变频50HZ时 水压0.2MPA,变频输出电流10.1A,转矩70%,水压上不去,要是工频运行,压力都能到0.45MPA。变频器参数设置都对,电缆距离5米。
   不知道为什么变频50HZ与工频50HZ差别那么大 。
   电机参数:7.5KW,电流14.9,转速2900转,功率因数0.88。
  变频器为ACS510-01-017A-4,7.5KW,17A.
1252
wenlei0124
文章数:46
历史总积分:1252
发表于:2014/4/14 11:03:22
还是改改参数吧,扭矩下来了,把扭矩提上来!
942
lwihjw
文章数:7
历史总积分:942
发表于:2014/4/14 11:09:01
改不了扭矩
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2014/4/14 11:23:53
变频器输出电压有关系吗??
[此贴子已经被作者于2014/4/14 11:24:10编辑过]
做好了再说
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2014/4/14 12:11:45
可能工频50HZ电压大与380V
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/4/14 12:15:32
改变2605号参数再看看结果
不行就恢复出厂设置,等待5分钟重新设置参数。这种情况经常发生,伴随变频器报警
[此贴子已经被作者于2014/4/14 12:19:43编辑过]
942
lwihjw
文章数:7
历史总积分:942
发表于:2014/4/14 12:59:35
2605改过,没有变化
2194
f857314
文章数:76
历史总积分:2194
发表于:2014/4/14 13:32:45
2605 设置成1 测量一下变频器到50HZ的电压时多少。
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/14 13:49:02
我也有这样的疑惑
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/14 13:58:27
压力差相差近一倍呀,估计是变频器带马达的电流值无法到达最高值。
楼主对比一下工频与变频的电流即可看到差异,问题还是在变频器,或者就是恒压供水控制器控制变频器的的信号有问题。
楼主不妨断开恒压供水控制器控制变频器的信号,直接手动操作变频器,应该是可以和工频一样的压力。
1156.2589
