变频器论坛
回帖:26个,阅读:5359次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2665
twatson
文章数:83
历史总积分:2665
发表于:2014/4/14 14:30:57
#10楼
检查一下用变频器驱动时,电机的方向是否正确。否则没有道理的。
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/4/14 16:27:07
#11楼
我也觉得工频力度要大点啊
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2014/4/14 17:12:48
#12楼
这个问题是有点奇怪,难道转速不一样吗?转速一样的话,压力应该一样的。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/4/14 18:48:58
#13楼
还是改改参数吧,扭矩下来了,把扭矩提上来!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/14 19:13:26
#14楼
这样,你把变频器的最高转速(或者最高运行频率)由50改为55,还是0-10V的频率给定,此时就是55Hz了,而不是50Hz。看看电机的电流是不是能达到14.9A,这是一个思路,也就是说,通过提高电机的转速,使电机电流达到额定值。以此提高水泵的压力。
变频器控制因为有开关角,导致50Hz时,电压达不到380V。所以,通过提高电机转速,提高电机的输出转矩。试试看。
我是你的朋友
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/14 19:20:45
#15楼
除了频率还有其他差异你没有发现
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2014/4/15 9:09:52
#16楼
我也有同感,而且还是不同的厂家同型号的泵,工频和变频同一样输出,效果都不一样。工频就是比变频用力大些。
742
814104684
文章数:25
历史总积分:742
发表于:2014/4/15 9:42:51
#17楼
就是电机在工频和变频的时候,方向不一致造成的
942
lwihjw
文章数:7
历史总积分:942
发表于:2014/4/18 16:10:54
#18楼
参数都没有问题,也上过55HZ,电流就大了1A,去掉恒压装置,手动启动变频器加到50HZ(用变频器面板),还是那样。
变频器监测参数:转速和电机转速一样,电机是2900,变频器上是2880或者是2940,输出功率5.0KW,电压380到360之间。
942
lwihjw
文章数:7
历史总积分:942
发表于:2014/4/18 16:11:39
#19楼
因为客户要原因,所以先说变频坏了,更换一台11KW的在试试
296.8688
