运动控制
回帖:17个,阅读:1376次 [上一页] [1] [2] [下一页]
869
嘟嘟云
文章数:26
历史总积分:869
发表于:2014/4/11 19:24:36
#10楼
回复 #9楼 zzn6737
电机空载。 电机是森创电机  型号好像是MS0075A   反正是ms-a系列的
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/4/11 20:21:37
#11楼
回复 #10楼 嘟嘟云
把电机负载断开试试。
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2014/4/12 1:40:06
#12楼
看线有没有接好,碰到过几次国产伺服,的线没有压好久就显示过流报警了
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/4/12 7:37:15
#13楼
没有接触过这个牌子的
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/4/12 14:48:29
#14楼
有条件就先确认下电机和驱动器是不是好的。
869
嘟嘟云
文章数:26
历史总积分:869
发表于:2014/4/13 18:33:44
#15楼
回复 #14楼 peng1239pm
大体应该确认电机和伺服放大器没坏
1020
tian213
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2014/5/20 14:59:38
#16楼
UVW 3相接的正确不?如果不正确 有些伺服驱动器使能不动作正常,但是一动作就报电流过大
841
hexiang1320
文章数:7
历史总积分:841
发表于:2014/5/29 9:06:17
#17楼
你好·· LZ  说的的情况是750W伺服电机 堵转过流的话··一般有两种情况  一种是电机相序不对导致 ,另外一种就是驱动器损坏, 你可以尝试调整一下相序  看有没有效果, 你把电机编码器插头去掉当然显示编码器报警啦  有什么问题联系我·我会帮你的
