运动控制
回帖:17个,阅读:1376次 [上一页] [1] [2] [下一页]
869
嘟嘟云
文章数:26
历史总积分:869
发表于:2014/4/10 21:57:48
这是个是个国产电机名字是森创,750w交流伺服电机,启动后电机不转,然后问题出现在伺服驱动器报警,查了用户手册代码是电流过大,然后我就试了试电机,电机每相电阻都一样大,每一相和外壳电阻都是无限大,他的设备用的是220v交流电,测插座电压是229v,设备里面应该有保护电路和滤波电路等,驱动器不接电机时通电驱动器只显示代码是编码器错误,参数得需要他的专门通讯线,只能通过伺服驱动器来改,请问我现在还应该做什么来检测他的问题, 应该怎么弄
869
嘟嘟云
文章数:26
历史总积分:869
发表于:2014/4/10 22:00:17
求大家帮忙了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/10 22:45:49
没有接触过这个牌子的
21555
1053370790
文章数:4864
年度积分:1180
历史总积分:21555
发表于:2014/4/11 8:29:36
电机和驱动器上电机参数是否一置?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/11 8:59:22
这是新的还是旧的,先把它的参数初始化恢复出厂状态试下看看。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1203
lusudu
文章数:33
历史总积分:1203
发表于:2014/4/11 10:03:35
换掉不就得了,换另一个品牌
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/4/11 18:37:06
楼主能上图不?
[此贴子已经被作者于2014/4/11 18:46:39编辑过]
有问题可加
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/4/11 19:03:48
估计驱动器坏了,如有相同的驱动器可以互换一下试试。
869
嘟嘟云
文章数:26
历史总积分:869
发表于:2014/4/11 19:11:09
首先这是个设备上的 是别家设备上的  已经设置好了 不能恢复出厂  要是说驱动器坏了 可是我开机他不显示过电流,电机和驱动器参数一样
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/4/11 19:12:35
以下是引用嘟嘟云在2014/4/11 19:11:09的发言:
是空载吗?电机输出轴有连设备没?
电机具体型号?
[此贴子已经被作者于2014/4/11 19:13:47编辑过]
有问题可加
