变频器维修
回帖:37个,阅读:18796次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/4/2 16:16:07
对于开关电源打嗝的修理。
工具 :调压器,直流电源,示波器
直接给3844等驱动芯片供电,示波器观察6脚输出波形。调压器从0V慢慢向上调。
在调压器电压没到足以使3844工作的情况下,正常应该输出占空比为50%左右的方波,随着调压器电压的上升会出现以下几种情况
1.占空比逐渐变小,电压输出正常且稳定
这是开关电源的二次供电出现问题,重点查找。
2.占空比不变,电压输出越来越高,且会大于正常输出电压
这是开关电源变为开环工作,重点反馈光耦,基准电源
3.占空比不变,电压输出很低,有时可能到某一点电压,占空比突然变小。
这是后级有短路。
[此贴子已经被作者于2014/4/2 16:18:09编辑过]
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/2 16:32:00
谢谢楼主分享
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2014/4/2 16:42:36
就是工具有点贵啊  谢谢了
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2014/4/2 17:16:19
很有道理,非常有用实用!谢谢!
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2014/4/2 17:18:48
以下是引用weixiu123在2014/4/2 16:42:36的发言:
就是工具有点贵啊  谢谢了
维修变频器用的示波器,要求都不会太高,比如通道带宽,有1MHz应该够了,新品价格也就几百元吧。
1321
团长
文章数:66
历史总积分:1321
发表于:2014/4/2 17:32:30
占空比怎么测量呢楼主
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/4/2 18:49:25
回复 #5楼 团长
开关管导通时间为Ton 关断时间为Toff。 Ton/(Ton+Toff)这是占空比。输入电压恒定,占空比越大输出电压越高。输入电压变高为了保持输出电压恒定,只有使占空比变小。这是开关电源的精髓,伏秒平衡。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2014/4/3 13:57:16
调节器所调的电压是高压还是3844的供电电压,能否详细点
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/4/3 16:40:02
回复 #7楼 xquan
输入电压,开关电源一次侧的电压,不是3844供电电压。
1104
枫叶如秋
文章数:26
历史总积分:1104
发表于:2014/4/3 21:20:15
请问输出电压有节奏的起落是不是打嗝现象
4609.4256
