变频器维修
回帖:37个,阅读:18796次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/6/18 20:11:12
#20楼
工具贵?没有投入,哪有收获。现代战争打的就是钱,只有自身强大了,才能消灭敌人。维修变频器也一样,只有工具先进了 齐全了,维修才能得心应手,判断故障准确率就越高,维修质量就越好,客户就越信任你,钱吗 大大的,你说呢?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/19 8:34:42
#21楼
感谢楼主分享!赞一个!
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/22 12:27:58
#22楼
芯片单独供电还是怎么的,老是遇到打嗝的,每一个都难查
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/23 8:47:53
#23楼
电源打嗝,为开关电源易发且检修难度较大的故障。楼主贡献了一个简捷有效的好方法。大赞!加精鼓励!!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/12/13 22:57:50
#24楼
您这个操作步骤能否在详细点,主要是调压器,用在哪里,直流电源用在哪里,不是很明确
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/12/14 11:18:23
#25楼
回复 #24楼 598693109
调压器输入,直流电源给开关电源管理芯片供电
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/12/16 10:44:49
#26楼
调压器和直流电源一起供电吗,还是先要直流电源给电源芯片供电,看看正不正常,再用调压器给390教流电
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/12/16 18:19:06
#27楼
回复 #26楼 598693109
先电源芯片供电,确认能正常工作,调压器从0慢慢調上去
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/12/17 18:10:48
#28楼
看了你的帖子,想起了今年夏季我遇到了开关电源接连烧毁输出稳压管和输出反馈检测电路上的200欧电阻的情况,当时的结论是输出连接感性负载造成过电压自保护引起的,可更换另一品牌却没有发生。可能判断这样是属于你所述(2)的情况吗?您还有什么看法呢?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/12/17 18:52:16
#29楼
回复 #28楼 HabeRkbMGcUw
不属于,我只是在探讨开关电源打嗝原因。你这个属于失效分析。
140.1584
