变频器维修
回帖:37个,阅读:18796次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/12/17 20:30:39
#30楼
回复 #29楼 kazefsh
是我的现象过程没有说清楚,损坏的情况是结果,过程是电源使用过程中突然出现电源指示灯闪烁,输出时有时无,类似打嗝现象,最后烧毁的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/12/18 8:12:50
#31楼
回复 #30楼 HabeRkbMGcUw
我不太清楚200欧姆电阻的具体作用,如果是和反馈稳压有关的,开关电源一定处于开环,是可能发生打嗝的。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/12/21 10:40:50
#32楼
不知道楼主修过13844芯片的电源没?和3844貌似一个样子,但是就是不好修,外部供电它就不起振。。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/12/21 13:11:06
#33楼
回复 #32楼 jiouyecao
F13844我修的就是这个芯片一样的,外供17.5才起震
1589
qjywzs
文章数:14
年度积分:65
历史总积分:1589
发表于:2020/4/4 23:18:18
#34楼
直流电源给3844供电,会跟原来有的供电系统有冲突吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/4/5 7:57:04
#35楼
回复 #34楼 qjywzs
有启动电阻在,不会有问题。但是如果开关电源有问题,会使保护失效,导致器件损坏。
甘超
文章数:65
历史总积分:50
发表于:2022/11/27 23:10:46
#36楼
111111
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2022/12/1 17:15:20
#37楼
工具贵?没有投入,哪有收获。现代战争打的就是钱,只有自身强大了,才能消灭敌人。维修变频器也一样,只有工具先进了 齐全了,维修才能得心应手,判断故障准确率就越高,维修质量就越好,客户就越信任你,钱吗 大大的,你说呢?        理念和格局,为你点赞!
609.3008
