回帖:23个,阅读:11695次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2014/3/25 13:29:24
总功率为 315KW,需要配多大铠装电缆?我算一下,用120平方毫米的电缆,计算的对吗?请大侠指教。
[此贴子已经被作者于2014/3/25 13:30:17编辑过]
36784
lifuquan611
文章数:15680
年度积分:816
历史总积分:36784
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/3/25 13:36:53
怎么算的,讲下。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/25 13:55:10
首先,如果是三相电感类的负载,电流要600多A;然后,大电流的电缆截面选择经验是,电流除以2-3左右。
因此,只说电器还不行,要说是电网供电形式和电压等级,只说电器的容量还不行,还要知道电器的负载电流。
[此贴子已经被作者于2014/3/25 13:56:29编辑过]
我是你的朋友
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/25 14:13:29
在实际的情况下建议使用185的电缆并联使用。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/3/25 15:56:28
额定电流=315000/1.732/400=454.68A,采用YJV22电缆240mm2电缆就行(490A)
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/3/25 17:13:38
是满负荷315KW运行吗?铜芯电缆建议两根120平米的
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2014/3/25 17:27:26
是三相电动机380V,主要是满功率运转。
[此贴子已经被作者于2014/3/25 17:32:15编辑过]
1454
1525949700
文章数:22
历史总积分:1454
发表于:2014/3/25 19:21:45
电感型的 315kw/2=630A  最小320平方的以上的线
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/25 20:08:16
计算负荷与负载性质有关(比如需要系数),导线的载流量与其敷设方式、供电距离有关;
可参考同类型工厂的导线选择,或据其估算负荷电流的大小。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/25 20:23:25
回复 #6楼 ddyy8899
那你的线选细了。截面不够。乘以2都差事。
我是你的朋友
734.3429
