回帖:23个,阅读:11696次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/3/25 21:27:39
#10楼
以下是引用mjinbao在2014/3/25 20:08:16的发言:
计算负荷与负载性质有关(比如需要系数),导线的载流量与其敷设方式、供电距离有关;
可参考同类型工厂的导线选择,或据其估算负荷电流的大小。
这个很专业~
做什么事贵在坚持!
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/25 21:43:08
#11楼
回复 #8楼 mjinbao
专业人员表情
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/25 21:50:56
#12楼
前两年我们有1台90KW的电机,安装队给我们装了3条70mm2的电线我发现后问他们是哪个工程师配的线,他们没出声后跑去重新买了3条95mm2的回来,这勉强过关。因为线路只有8米左右,也基本不会全负荷运行。
1244
op00987
文章数:53
历史总积分:1244
发表于:2014/3/25 22:34:34
#13楼
185并联
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/25 22:57:05
#14楼
如果是我
我会选用2条185的线双拼
862
huangfeihun
文章数:7
历史总积分:862
发表于:2014/3/25 23:16:28
#15楼
按一千瓦2个半电流算,315千瓦用2根185的电缆
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/26 8:37:06
#16楼
你说的是总功率的和,实际运行没那么大的,
自学成才!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/3/26 8:43:02
#17楼
以下是引用1525949700在2014/3/25 19:21:45的发言:
电感型的 315kw/2=630A  最小320平方的以上的线
数学史体育老师教的,究竟是/2还是*2?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/26 10:29:36
#18楼
      电压380V,总电流不小于567A,满载的话,240平方的电缆略偏小.
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2014/3/26 18:15:44
#19楼
以下是引用wangjlcs在2014/3/26 8:43:02的发言:
嘿嘿,话不宜这样说,笔误和口误是常有的事,善意指出了就行;
当然,在正式文件中,认真校核是应当的。
485.0528
