回帖:23个,阅读:11695次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2014/3/26 18:24:37
#20楼
315的电机?
很负责任的说句。240m2 可以了。
315的电机如果用变频器电流就没有标示的额定电牛那么大。
没事看看。。。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/3/26 18:33:42
#21楼
距离是多少,315KW到底要多少,根据实际情况,和你的现场而定。
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2014/3/26 19:19:20
#22楼
你是不是说用了一跟90的凯装电缆啊,或者3根单根(每根是90)的,应该选120 的
[此贴子已经被作者于2014/3/26 19:19:56编辑过]
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/26 22:18:13
#23楼
用了3根90mm平方,因为距离较短、线槽内也只有这4根线通风较好、一般情况下运行电流在100-150A之内我就没再要求
[此贴子已经被作者于2014/3/26 22:25:39编辑过]
78.0978
