变频器维修
回帖:42个,阅读:7843次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2014/3/24 15:23:40
#30楼
学习了,平时还真没有注意这个。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2014/3/24 16:05:20
#31楼
小孙学变频里张老师专门有讲这个问题,连充电电路都有
com
719
befarx
文章数:7
历史总积分:719
发表于:2014/3/24 16:15:04
#32楼
必须充电,否则,带装置后出问题
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/3/24 18:07:53
#33楼
最好是先用调压器慢慢加电压充电,通电两三个小时吧。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2014/3/24 19:42:26
#34楼
回复 #7楼 中山宇丰
整流桥炸的有见
努力学习
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/3/26 10:36:14
#35楼
国产变频器说明书里好像不怎么要求。西门子手册有详细要求的,要按照阶梯方式时间电压,每个阶梯保持一定的时间。
764
夜子
文章数:53
历史总积分:764
发表于:2014/3/26 13:15:15
#36楼
以下是引用kdrjl在2014/3/23 9:28:06的发言:
以下是引用中山宇丰在2014/3/23 6:53:22的发言:
我认为搞二手的最有发言权,请问有人直接通电久置变频而发生直接炸裂电容的吗?所有理论专家靠边站
哈啊哈,当然有。给你讲个故事吧:
我单位有一台西门子原装变频器,是96年买的,用了10年,就放置了,n年以后(好像是09年前后),该装置要被淘汰,我觉得可惜,就捡回来了,一天,单位的一个年轻工程师问我能不能通电,我说可以,但当时忘记告诉他要预充电了,于是,故事放生了。他接好线,就去合闸,瞬间,砰!的一响,放炮同时伴随着蓝色的闪光,不知道什么东西从变频器中飞出,直接击中房顶盖。在爆炸过后的呆滞中,还没醒过来,就听见稀里哗啦的碎物从房顶反弹到地面。
只是在此时,我才如梦初醒,哈哈笑起来,那个当事人的脸都煞白,见我如此放松,才缓过神来。忘了预充电了。就这点事,好在那个变频器已经是被报废的,坏就坏了。只是有点可惜,因为如果不炸,还能继续使用的。
你这个现象是电容干锢了 你见过哪个新电容不可以直接上电而要所谓充电的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/26 14:31:43
#37楼
回复 #36楼 夜子
这里讨论的是新电解电容吗?no,是说放久了,一直不用的电解电容(搁置一年以上的)。你看看题目再说吧。
我是你的朋友
764
夜子
文章数:53
历史总积分:764
发表于:2014/3/26 14:35:37
#38楼
以下是引用kdrjl在2014/3/26 14:31:43的发言:
你没看理解我的意思罢了。新点解电容就是出厂没有超过一年的?? 新电容在出厂前没有通电检验过?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/26 16:55:40
#39楼
回复 #38楼 夜子
哦,你的意思是新的电解电容即便是放置一年,没用过的,就是隔了一年以上的电解电容,能直接加满电压?是吗?如果是,那你去问问电解电容制造商,他们的产品放了一年以上,没用过,能直接加满电压吗?
我是你的朋友
93.6006
