变频器维修
回帖:42个,阅读:7843次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/23 7:30:09
#10楼
回复 #8楼 934027172
模块 电容 一起炸吗  听起来好可怕啊
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2014/3/23 7:38:14
#11楼
回复 #10楼 凤凰息梧桐
只是模块炸了!很是纳闷,我一直认为是客户操作失误,但也没证据,呵呵!
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/23 7:43:30
#12楼
回复 #11楼 934027172
电容没事吗 停时间长 应该是电容问题多啊
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2014/3/23 7:49:27
#13楼
回复 #12楼 凤凰息梧桐
电容没事,不过第二次维修的时候安全起见所有的电解电容都换新了!对了,楼主这里提的预充电有没严格要求?比如三相的变频器只能用三相调压器预充电,单相的应该也可以,毕竟只是让电源工作起来
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/23 7:53:16
#14楼
回复 #13楼 934027172
应该只是激活电容吧
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2014/3/23 7:56:22
#15楼
回复 #14楼 凤凰息梧桐
嗯嗯,就是这么个意思!
710
498367563
文章数:12
历史总积分:710
发表于:2014/3/23 8:28:37
#16楼
回复 #4楼 拓海科技
调压电源是?、、能解释下吗?谢谢
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2014/3/23 9:13:36
#17楼
呵呵;这个是最好先用低压充一下,不是说直接上额定电压就会一定爆;
尤其是进口的,上面的电容还是有保证的;
简单点380V可以先用AC110V充一下,再换成AC220V充半个小时,然后直接上AC380V就不会有问题了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/23 9:28:06
#18楼
以下是引用中山宇丰在2014/3/23 6:53:22的发言:
我认为搞二手的最有发言权,请问有人直接通电久置变频而发生直接炸裂电容的吗?所有理论专家靠边站
哈啊哈,当然有。给你讲个故事吧:
我单位有一台西门子原装变频器,是96年买的,用了10年,就放置了,n年以后(好像是09年前后),该装置要被淘汰,我觉得可惜,就捡回来了,一天,单位的一个年轻工程师问我能不能通电,我说可以,但当时忘记告诉他要预充电了,于是,故事放生了。他接好线,就去合闸,瞬间,砰!的一响,放炮同时伴随着蓝色的闪光,不知道什么东西从变频器中飞出,直接击中房顶盖。在爆炸过后的呆滞中,还没醒过来,就听见稀里哗啦的碎物从房顶反弹到地面。
只是在此时,我才如梦初醒,哈哈笑起来,那个当事人的脸都煞白,见我如此放松,才缓过神来。忘了预充电了。就这点事,好在那个变频器已经是被报废的,坏就坏了。只是有点可惜,因为如果不炸,还能继续使用的。
我是你的朋友
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/23 12:25:44
#19楼
我们这还没有变频器能放这么长时间的,所以没有在意这事,下次还真要注意了。
