回帖:42个,阅读:3693次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/3/21 23:40:47
同一个房间,前半部分的插座电压是220v左右,最低是215v。同样的两把烙铁插在这个地方,烙铁能正常使用,毫无压力。而中间部分有几台电脑,把这两个电烙铁放在几台电脑后面使用 ,电压210v,对电烙铁有影响,老是温度不够均匀。烙铁头温度热的不够,化锡慢。一到下班所有电脑关闭后,后面的电烙铁又能正常使用了。在用烙铁时房间里的灯管还会一暗一暗的,就是闪一下闪一下的,闪的频率不是很快,而是突然间的。电烙铁标注输入230v的电压,此时电压不够,求助解决方法。
  做了个测试,在房间最后面有一个插座链接了一台空调。关闭空调时量电压为218v左右,开开空调在量电压就变为210v了。在开空调时,同时室内的灯会暗一下。也就是闪一下。这是什么情况、和前面的现象一样吗?请师傅们给讲解下。这怎样解释?
[此贴子已经被jint于2014/4/8 15:48:18编辑过]
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/3/22 9:04:42
先找个其他的电源检验一下电烙铁。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/22 9:13:33
线路的载荷饱和了。也就是电源线截面不够。另外从动力线单独引入电烙铁的电源,就解决了。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/22 9:40:51
什么线路啊开个空调 就会闪,明显电源容量不够,线径太小或是接触不良
自学成才!
24240
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1513
历史总积分:24240
2018论坛分享达人
发表于:2014/3/22 9:56:28
你这线。。够水的。。铝线?
换个烙铁吧 恒温的。。。白菜白光也不贵。几十块而已。
30581
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1194
历史总积分:30581
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/22 10:12:37
要扩容了啊
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/22 10:38:20
电线截面小了吧
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/22 10:40:52
    是的,我以前遇过.功率跟电压的平方成正比.
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2014/3/22 14:58:38
应该检查一下电路的零总线了,三相不平衡引起负载大的分得电压低。跟烙铁没有关系。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/22 16:59:46
2楼老师所言极是!
187.4088
