回帖:42个,阅读:3693次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/3/23 13:14:19
#20楼
以下是引用chenqing309在2014/3/23 12:49:09的发言:
什么电烙铁?还是查下线和容量吧
容量怎么查?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/3/23 13:15:59
#21楼
以下是引用kdrjl在2014/3/22 9:13:33的发言:
线路的载荷饱和了。也就是电源线截面不够。另外从动力线单独引入电烙铁的电源,就解决了。
版主大大分析的很有道理,说的都是专业的术语。看到后,朦朦胧胧的明白了一点。能详细讲解下吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/23 14:32:19
#22楼
回复 #18楼 转身祭喧哗
以前我的宿舍,电压经常不稳定,笔记本电脑还好,但是台式机会导致偶尔断电重启,而且日光灯也有时候在闪烁不稳定,用到最后面干脆直接整间宿舍停电。但是邻近的宿舍却是好的,电力非常充足,怪事了。
宿舍住着三个人,刚好两个人是生产技术部设备组的电工,直接打开进门旁边的开关箱,发现零线上螺丝的接头因接触不良已经烧黑,处理后恢复正常了。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/3/23 21:17:31
#23楼
以下是引用cfg168在2014/3/23 14:32:19的发言:
接零不正常会导致这样。如果火线接触不良会不会这样?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/23 22:06:19
#24楼
回复 #23楼 转身祭喧哗
单相电路,不管零火,只要接触不好,都会产生电压不稳定的情况。或者接触不良并松动的地方,会产生电弧,产生电阻,从而导致电压下降。
如果负载是变压器之类的线圈负载,则会导致次级线圈产生瞬间高压。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/3/23 23:23:46
#25楼
以下是引用cfg168在2014/3/23 22:06:19的发言:
接触不良就会电压不稳定,有时候突然之间电压增大,这样对有线圈的负载会产生使用影响。怪不得烙铁在用的时候发热时的热量会像呼吸一样的,一阵一阵的。这样对电脑有影响没啊?有几台电脑老是突然之间有点卡。会不会是这样造成的啊?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/3/25 10:56:44
#26楼
压降挺大!
做什么事贵在坚持!
764
夜子
文章数:53
历史总积分:764
发表于:2014/3/25 19:13:45
#27楼
两个办法,第一个办法 用一个220变36伏的安全变压器,把初次级串联当自藕变压器用
第二个办法 一个整流二极管 一个450V/100UF的电解电容 将市电整流成直流电后给电烙铁使用
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2014/3/25 21:16:37
#28楼
楼主查到具体什么毛病了没
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/3/25 21:27:00
#29楼
应是线的截面不够。
124.9964
