回帖:42个,阅读:3693次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/3/25 22:51:22
#30楼
以下是引用xiangzi4772在2014/3/25 21:16:37的发言:
楼主查到具体什么毛病了没
查个毛线啊。给电工说了。说210v正常
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/26 10:08:32
#31楼
电烙铁是普通的,还是调温的
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2014/3/26 14:41:55
#32楼
回复 #30楼 转身祭喧哗
你自己都说了在一个房间了电压都有变化,不可可能正常。那时电工懒弄
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/3/26 21:04:06
#33楼
以下是引用lqf1963在2014/3/26 10:08:32的发言:
电烙铁是普通的,还是调温的
调温的!益华牌的。带风枪的!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/26 21:16:16
#34楼
确定是电压不够就上个稳压器呗
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/3/26 21:52:34
#35楼
回复 #34楼 wenquan753
想过这事。自己能做个不?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/27 11:48:19
#36楼
调温器里的电源正常吗
[此贴子已经被作者于2014/3/27 11:49:17编辑过]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/3/27 21:13:39
#37楼
回复 #36楼 lqf1963
这个怎么测啊?拆开看?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/27 21:35:29
#38楼
呵呵,看来楼主因这个故障未能解决而比较着急呀。
两个办法:
自己单独放线,从电源进线开关处放到电烙铁处。
自己打开线槽,检查电源线以及电源插座的接头是否有松动。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/3/28 20:46:01
#39楼
以下是引用cfg168在2014/3/27 21:35:29的发言:
两个办法:
找不到在哪。找到了也不让弄。整个办公室只有一个开关。进来后有分很多支路。好坑啊!
93.7305
