回帖:22个,阅读:1289次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/21 16:37:05
#20楼
回复 #19楼 cdl516
你便是这样,也没有问题,用伺服电机自带的编码器z信号作为原始的零点信号,然后确定位置时,用数A脉冲数作为满度信号。每次累加计脉冲数到达位置,但是这样会出现偏差,过一段时间要重新回到原始位置确认零点和满度,作为矫正。
所以,如果外部有一个位置信号,可以随时的修正读数误差。会好得多。没有外部的位置信号,就会麻烦些,需要经常的确认原始零点和满度脉冲数,以消除累积误差。
我是你的朋友
8070
shts000337
文章数:100
历史总积分:8070
发表于:2014/3/24 11:40:09
#21楼
以下是引用cdl516在2014/3/18 21:51:35的发言:
以下是引用shts000337在2014/3/18 20:58:26的发言:
我们剪板机的定位编码器装在被动辊上的
编码器是怎么检测板的移动的呢?
带材带动测量辊、编码器采集信号。编码器与测量辊直连
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/24 12:30:24
#22楼
以下是引用shts000337在2014/3/24 11:40:09的发言:
我们剪板机的定位编码器装在被动辊上的
编码器是怎么检测板的移动的呢?
测量辊与铝材之间如何做到不打滑?
佛山
