回帖:22个,阅读:1289次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/17 8:42:17
如图所示,橡皮轮由伺服电机直接连接带动,两个橡皮轮压紧传送铝型材进行冲孔。
要求:1 冲孔精确  (靠摩擦力传送难免打滑啊,怎么办?)
     2 作业迅速(一分钟冲250下)
[此贴子已经被jint于2014/4/8 15:41:56编辑过]
佛山
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/17 8:53:28
只要对冲孔位置精确定位即可。橡皮轮张紧打滑就不重要了。
我是你的朋友
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/17 9:06:33
回复 #1楼 kdrjl
打滑了,还如何精确呢?
佛山
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/3/17 9:32:25
如果送料长度是死的话,可以做机械靠山检测,滚轮可以不用伺服,   要不把滚轮的材质换了
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/17 9:40:20
以下是引用aigo51在2014/3/17 9:32:25的发言:
长度是固定的3M,但是如果用机械顶住,那样输送的速度就无法保证了。  换滚轮材质?什么材质合适呢?
佛山
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/17 11:32:28
回复 #2楼 cdl516
你不是有定位信号嘛,与打不打滑无关呀。只要定位准确不就OK了?达不到定位位置,电机就转嘛。达到了骤停。并考虑惯性的冲量和位置的偏差修正。那个橡皮轮不用管它,只要能有足够的摩擦力使铝件运动即可。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/17 14:21:15
一分钟冲250下,就是每秒钟冲4下,可见速度之快呀。
话说不用伺服以及电气设备定位,只能依靠高精度的机械结构了,楼主进行设备技改吧。
所以说,机电一体化,当机械设计足够精细的时候,电控只是辅助了,不需要很精密的电气设计了。
怎么办呢?对,加装模具进行定位。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/18 0:12:14
以下是引用cfg168在2014/3/17 14:21:15的发言:
怎么办呢?对,加装模具进行定位。
谢谢 您的建议 我可能高估的速度了。100多下应该能满足要求
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/18 0:12:31
以下是引用kdrjl在2014/3/17 11:32:28的发言:
请问定位信号怎么来?
佛山
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/18 10:27:21
回复 #8楼 cdl516
位置信号的获取,在伺服控制中是一个基本的问题。需要把位置传感器安装在需要停止的位置点附近。或者由编码器原始零点确认。
我是你的朋友
