回帖:22个,阅读:1289次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/18 16:50:34
#10楼
以下是引用kdrjl在2014/3/18 10:27:21的发言:
位置信号的获取,在伺服控制中是一个基本的问题。需要把位置传感器安装在需要停止的位置点附近。或者由编码器原始零点确认。
位置传感器如何工作的呢?  是不是接近开关?
佛山
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/18 20:01:54
#11楼
回复 #10楼 cdl516
可以,用沿触发。确定位置到信号。
我是你的朋友
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/18 20:44:35
#12楼
以下是引用kdrjl在2014/3/18 20:01:54的发言:
可以,用沿触发。确定位置到信号。
在接近开关检测频率相同的情况下,伺服电机以不同的速度输送铝材,接近开关检测到的位置总是有偏差
佛山
8070
shts000337
文章数:100
历史总积分:8070
发表于:2014/3/18 20:58:26
#13楼
我们剪板机的定位编码器装在被动辊上的
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/18 21:51:35
#14楼
以下是引用shts000337在2014/3/18 20:58:26的发言:
我们剪板机的定位编码器装在被动辊上的
编码器是怎么检测板的移动的呢?
佛山
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2014/3/18 22:03:03
#15楼
一分钟冲250下,就是每秒钟冲4下,可见速度之快呀。
话说不用伺服以及电气设备定位,只能依靠高精度的机械结构了,楼主进行设备技改吧。
所以说,机电一体化,当机械设计足够精细的时候,电控只是辅助了,不需要很精密的电气设计了。
怎么办呢?对,加装模具进行定位。
表情
考虑用凸轮机构或连杆来做吧,稳定又能把精度控制好,(间歇分割器不就是这种原理)光电这种检测到了还要让电机停达到你这种效率几乎不可能;
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/18 22:19:08
#16楼
以下是引用381250356在2014/3/18 22:03:03的发言:
怎么办呢?对,加装模具进行定位。
表情
送料是人手送的啊,是随机的。
佛山
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/3/18 23:00:22
#17楼
用电机是无法保证精度的,这个要在模具上想办法,伺服送料到须要的长度,然后模具用来精确定位。在料进入模具时,模具上的定位冲针打一个定位孔,再次送料时,这个就进入了下一步的定位针里面。这是连续模最基本的做法。这个时候,就算是有一点误差,也被定位针管住了。精度可以达到um级。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/19 21:14:10
#18楼
回复 #12楼 cdl516
位置信号,不是转速信号,到达位置立刻停,这是位控的基本特征,与运行转速无关,对于过冲的问题,可以做刹车或者过冲的位置修正。
我是你的朋友
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/3/21 14:16:25
#19楼
回复 #18楼 kdrjl
到达位置,也是伺服电机的转了几圈来计算的。没有其他传感器
佛山
