回帖:37个,阅读:2607次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
是否可以并联
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/20 17:20:45
2台变压器,一次380 v,二次36V 一台容量为1000VA ,另一台为500VA,请问这两台变压器可以并联吗。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/20 18:03:46
不支持并联使用。如若实在没有办法了也可以的,但是要有独立的电源断路器!
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2014/2/20 18:21:20
我认为不可以并联,并联的条件是功率,电压,等大部分参数都得一样。
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2014/2/20 18:47:14
不可以吧,记得好像满足四个条件吧。
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/2/20 18:59:52
以下是引用yanwen0227在2014/2/20 18:03:46的发言:
这个说的对,可以用,每台变压器有自己独立的配电线路
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/2/20 19:31:30
可以的,你的变压比是相同的,容量相差二分之一。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/2/20 20:42:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/2/20 20:47:18
不可以
20268
老兔子
文章数:2588
年度积分:1026
历史总积分:20268
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/2/20 20:48:11
你的二次电压实际真的相同吗?说可以的人是不负责的,没有考虑实际输出电压是否能达到一致。电压不一致,会产生环流。
再一个是功率相差一半,有可能因阻抗不一致导致某个变压器过载。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/2/20 21:10:43
还是不要并联的好。
187.5445
