回帖:37个,阅读:2607次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
是否可以并联
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/2/20 21:16:59
#10楼
最好不要并联.
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/2/20 22:33:04
#11楼
不可以的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/21 6:36:40
#12楼
想来,不宜直接并联使用,理由如8楼所说;
如果想试验,需做好保护措施。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/2/21 8:29:15
#13楼
380V是三相的还是两相的?变压器的参数看下,是否符合并列运行的条件,一般是不支持这样的
自学成才!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/2/21 8:33:18
#14楼
不可以并联,会有环流的!
天道酬勤!
1463
xsw7580
文章数:49
历史总积分:1463
发表于:2014/2/21 8:46:18
#15楼
不可以并联。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2014/2/21 10:09:02
#16楼
不建议并联表情
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/21 10:45:40
#17楼
  1 不建议并联.
  2 即便要并联,务需注意同名端的情况.
876
邪风
文章数:119
历史总积分:876
发表于:2014/2/21 10:59:48
#18楼
理论上只要电压,相位一致就可并联。但你这两个变压器容量相差比较大,带负荷的时候可能会造成小的过载,大的却轻载。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2014/2/21 11:00:09
#19楼
既然想并联使用肯定是负载很大了,但是这两台的容量不一致,我认为即使你另外加上散热措施也不会安全运行。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
934.3337
