回帖:37个,阅读:2608次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
是否可以并联
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/21 17:21:20
#20楼
这两台变压器是行车上的。进线和出现都是2颗线。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/21 17:21:53
#21楼
给控制的电源
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/2/21 23:51:14
#22楼
不支持并联使用。如若实在没有办法了也可以的,但是要有独立的电源断路器!
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2014/2/22 1:48:33
#23楼
不可以!两个变压器输出功率不一样,二次侧绕组内阻不同,会产生环流烧毁变压器。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/2/22 9:07:48
#24楼
不能并联使用
41717
知道一点
文章数:24107
年度积分:1442
历史总积分:41717
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/22 10:11:51
#25楼
看来楼主是想二次侧并联?不好滴
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/22 10:45:14
#26楼
其实这种争论不如楼主自己做一个实验:
将两变压器的输入和输出各自并联,然后二次侧开路,通电测量一次侧的空载电流,然后脱开两并联变压器,再空载分别两变压器各自的测一次侧电流,比较下即可知道并联后的情况了。如果并联状态的一次侧空载电流很大,就不宜并联使用了。如果空载电流不大,那就并联使用呗。
在相同的输出电压等级下,比较两变压器的输出阻抗,定性分析的话,也是功率大的阻抗低,所以并联以后,电压是一样的,输出电流的分配也是功率较大的那台输出电流大。理论上是没有问题的。
两变压器并联的风险在于,尽管两变压器的输出电压等级一样,但他们的线圈匝比的一致性未必一摸一样。所以,输出电压会存在差异,因此并联以后,产生环流的可能性是必须的,仅仅是能不能容忍的问题了。所以要做实验去确认呀。并联输出的空载电流应该就能反映问题了。空载电流大,变压器会异响和发热,这就为并联后的带载能力大打折扣了。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/23 9:12:14
#27楼
都别说了。我昨天接上试验了,有一台并联合,不到30秒,就冒烟了。烧了。凡是说不能并联的朋友,你们是对的。现实证明了。悲剧就是变压器烧了。
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/2/23 9:16:31
#28楼
变压器并列运行的条件:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/23 10:07:26
#29楼
很好的一个变压器并联运行实例共享。楼主的试验二次侧是空载吗?如果是空载,短时间内是不会烧的。接负载就不好说了。唉...
我是你的朋友
218.7532
