变频器维修
回帖:34个,阅读:2708次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2014/2/21 8:25:44
#10楼
四象限变频器是知道,但没看见过实物···
努力学习
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/2/21 8:49:07
#11楼
回复 #1楼 迪克889
HPS74D就是普通的电源控制吧,你拆个华为或是台达什么的。电压对上就可以了
维修也是一种挑战
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/2/21 9:23:48
#12楼
没见过, 单象限 又是什么样的呢?
佛山
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/2/21 12:12:51
#13楼
来学习了啊
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2014/2/21 12:54:25
#14楼
以下是引用迪克889在2014/2/20 13:21:14的发言:
简单看图就可以知道,该四象限变频器就相当于把两个变频器除去整流部分拼装在一起。操作面板通用,电源驱动板应该也一致,控制板略有不同。
另外有个问题请教看官,三垦变频器开关电源中使用了一个HPS74D的厚膜电路,谁知道内部功能?
(刚在淘宝问了下,这个HPS74D厚膜电路居然要95元,估计80左右能成交,贵的离谱了)
[此贴子已经被作者于2014/2/20 14:23:37编辑过]
HPS74D里面有个M51996振荡芯片,我上次拆过一个,换了M51996就好了
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2014/2/21 13:05:41
#15楼
百度来的,由以下内容可知,只要输入端采用IGBT,电能可以回馈电网,就是四象限变频器,不存在反向电动的说法。
普通变频器大都采用二极管整流桥将交流电转换成直流,然后采用IGBT逆变技术将直流转化成电压频率皆可调整的交流电控制交流电动机。这种变频器只能工作在电动状态,所以称之为两象限变频器。由于两象限变频器采用二极管整流桥,无法实现能量的双向流动,所以没有办法将电机回馈系统的能量送回电网。在一些电动机要回馈能量的应用中,比如电梯、提升机、离心机系统、抽油机等,只能在两象限变频器上增加电阻制动单元,将电动机回馈的能量消耗掉。另外,二极管整流桥会对电网产生严重谐波污染。
IGBT功率模块可以实现能量的双向流动,如果采用IGBT做整流桥,用高速度、高运算能力的DSP产生SVPWM控制脉冲。一方面可以调整输入的功率因数,消除对电网的谐波污染,让变频器真正成为“绿色产品”。另一方面可以将电动机回馈产生的能量反送到电网,达到节能的效果。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2014/2/21 13:07:59
#16楼
[b]以下是引用ycqyxh在2014/2/21 12:54:25的发言:[/color][/align]
HPS74D里面有个M51996振荡芯片,我上次拆过一个,换了M51996就好了[/quote]
谢谢。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2014/2/21 13:13:17
#17楼
现在常见的变频器中还有带能量回馈单元的,但输入端采用二极管整流桥,逆变输出和回馈用一个DSP(也有两个的)控制。相比较这种就复杂一些,而且显得毫无必要。
该机采用的输入和输出都是150A的英飞凌模块。
而带能量回馈的变频器,回馈部分的IGBT均要小很多,估计是按一定比例计算来的。如20%。
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2014/2/21 13:40:40
#18楼
没碰到过,谢谢楼主的演示,长见识了
努力不一定会成功,但一定会有收获!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/21 16:03:53
#19楼
回复 #15楼 迪克889
哈哈,教条,百度没说,不等于实际没有。任何四象限系统其定义就是正反向和电动发电四个象限,这是必须的。
我是你的朋友
