变频器维修
变频器维修
【话题】四象限变频器看图参观(20140224)
[3]
[4]
迪克889
作者的所有帖子(199)
发表于:2014/2/20 13:19:07
在基层队收集到数台坏的变频器,其中一台打开看,顿时一惊。哈哈,传说中的四象限变频器!
机子故障现象为逆变部分电源工作异常,属于不能正常起振,一直在打嗝,控制板指示灯亮一下灭一下,间隔数秒。
[此贴子已经被jint于2014/4/8 15:05:30编辑过]
图尔克 PROFINET的优势有哪些?
迪克889
作者的所有帖子(199)
发表于:2014/2/20 13:21:14
简单看图就可以知道,该四象限变频器就相当于把两个变频器除去整流部分拼装在一起。操作面板通用,电源驱动板应该也一致,控制板略有不同。
另外有个问题请教看官,三垦变频器开关电源中使用了一个HPS74D的厚膜电路,谁知道内部功能?
(刚在淘宝问了下,这个HPS74D厚膜电路居然要95元,估计80左右能成交,贵的离谱了)
[此贴子已经被作者于2014/2/20 14:23:37编辑过]
资料下载 | 《基于 PC 的工业机器人控制解决方案》
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/20 13:42:29
没看出来是四象限的?两个逆变器对接?是吗?
我是你的朋友
台达运动控制器10MC在音叉切割机上高阶PID算法的应用
zha173
作者的所有帖子(342)
发表于:2014/2/20 14:08:31
是不是电能回馈电网
技术简讯 | CC-Link红外线中继器模块的停产通知
1264812649
作者的所有帖子(404)
发表于:2014/2/20 16:18:04
楼主修好了给大家演示下,搞两个键盘,看看他的功率因数到底有多高,在网上看到别人演示的
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
FLIR E6——暖通工程团队检测管道泄漏的“神器”!
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/20 16:36:13
没搞过这种变频器 应该很有挑战性
选择FLIR Si2声学成像仪检测机械故障,安全、高效又简单!
binzhouding
作者的所有帖子(574)
发表于:2014/2/20 18:58:44
回复 #2楼 kdrjl
请问版主,四象限变频与普通变频有什么不同。
EtherCAT 端子模块内集成高精度电网分析功能
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/20 19:28:55
回复 #6楼 binzhouding
四象限变频器与单象限变频器的区别:单象限只能一种状态运行,四象限可以四种状态运行。这四种状态是可以互相任意转换的。正向电动;正向发电;反向电动;反向发电。
我是你的朋友
图尔克 研磨咖啡料位监控
etdssdabb
作者的所有帖子(295)
发表于:2014/2/20 19:38:22
学习了,只知道直流控制器有四Q和二Q之分,没想到变频器也有。
CNC | M80 NC Explorer 传输网络组网注意事项
1424529556
作者的所有帖子(988)
发表于:2014/2/20 20:49:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
基于台达机电产品的智能防爆组合开关解决方案
