回帖:40个,阅读:2190次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
不带这么玩的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/12 20:22:17
天车主钩电机,变频控制,电机转数是550转,在使用过程中重载溜钩,厂家来个改了一个参数就好了。把转数改为1400转,这有道理吗。施耐德71控制。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/2/12 20:24:43
是不是有点骗人
 一花一世界,一佛一如来
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/12 20:37:04
我也是这么认为的,解释不通啊。没有理由啊。但是确实好了。原来我们一直以为制动逻辑控制问题,改了半天也没管用。人家到这里,一个参数搞定。我理解不了啊。这是什么逻辑。
41717
知道一点
文章数:24107
年度积分:1442
历史总积分:41717
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/12 21:09:13
怕还有其他改动吧,似乎确实解释不通.等答案.
细问一下,在什么情况下溜钩
1.已经吊起,停止上升时溜钩
2.在水平移动时溜钩.
3.水平移动到位,准备放下时溜钩.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/12 21:21:41
这么改的转速,绝对不会是额定转速,你要全面的了解参数才行,他改的这个转速是什么物理意义,要把参数的物理意义搞明白。在变频器的参数中,有关转速的参数涉及的定义很多。有的与电机建模有关,有的与工艺控制有关,不一样的。物理意义不同,起的作用也不同。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/12 21:25:22
与溜钩有关的参数一般是转矩提升或者是转矩的附加值参数,而这个附加转矩在什么转速段起作用,是可以参数化的。所以,你没有搞懂参数的涵义,泛泛理解转速值,就可能误入歧途了。先把那个施耐德的71变频器参数表看明白,再去分析他为什么要改这个参数,而且一改就ok了,也许能解惑。
[此贴子已经被作者于2014/2/17 8:12:34编辑过]
我是你的朋友
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/2/13 8:40:21
楼上说的是!
天道酬勤!
715
290541977
文章数:17
历史总积分:715
发表于:2014/2/13 10:27:24
回复 #2楼 woshigoutou
不可能吧,把转速还提高了,怎么会解决这个故障呢;转速提高后,转矩只能降低,最多也只能一样的转矩!
41717
知道一点
文章数:24107
年度积分:1442
历史总积分:41717
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/13 10:34:31
回复 #5楼 kdrjl
你的意思是用电机的力量保持吊钩的平衡,不使用抱闸?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/2/13 10:54:55
你就没问他为什么改这个?
328.1253
