回帖:40个,阅读:2190次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
不带这么玩的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/2/13 21:07:33
#20楼
不知道电机带不带制动抱闸
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/13 22:28:12
#21楼
回复 #3楼 知道一点
已经吊起,在起吊时溜钩。选择1
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/13 22:30:26
#22楼
电机带制动抱闸。抱闸通过变频器控制。变频器带制动单元。改回参数后,继续溜钩。
41717
知道一点
文章数:24107
年度积分:1442
历史总积分:41717
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/14 10:28:49
#23楼
回复 #21楼 woshigoutou
你真是惜字如金
根据前边的信息总结一下,吊钩载重物提升到半空停止---不溜钩,再次升时溜钩。(放下是也溜钩,只是同方向运动没有心里阴影)
由于抱闸由变频器控制,这个溜钩毛病属娘胎里带的。
除非你的控制进行修改。
提高电机额定参数,使得变频器控制电机的0-500时间缩短,溜钩看似消除。
这样对电机有什么影响?
这样理解是否正确,等待专家详解。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/14 13:40:20
#24楼
我也知道改变频器参数,但是不知道改哪些参数
41717
知道一点
文章数:24107
年度积分:1442
历史总积分:41717
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/14 21:53:44
#25楼
以下是引用woshigoutou在2014/2/14 13:40:20的发言:
哪可以认为22的回复是听说
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/15 7:41:43
#26楼
回复 #24楼 woshigoutou
这里关键是读懂原来的变频器参数。如果你不懂他的工艺控制原理,单看参数值就会不明白,如果你懂这个控制工艺的原理,那改哪个参数后,会导致什么结果,就心知肚明了。
学习和掌握一个实际的传动控制系统,一定要先从它的控制结构,控制手段、控制方式入手,把他的工作原理弄明白,然后再去看看具体的参数在其中的作用是什么。也就是说,先“概览”系统的结构、控制模式等,从整体对它有一个认知,然后再去深入其中,否则,就像进了迷宫一样,无所适从,二丈摸不到头脑。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/15 9:00:11
#27楼
表情
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/2/15 13:54:51
#28楼
回复 #16楼 知道一点
这个做法好,可以马上验证是不是只改了这个参数,然后再仔细查看说明书这个参数的意思
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/2/16 18:11:39
#29楼
的确解释不通,他们厂家没说?
是不是转的快了,不管怎么溜,都能有点摩擦力,能带上劲,呵呵,开玩笑
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
234.3766
